Anzeige im MMI
kthch
Da ich immer noch keine Bedienungsanleitung von AMAG erhalten habe, sei die folgende Frage erlaubt:
Im MMI hat's bei der Angabe zum durchschnittlichen Benzinverbrauch / 100km unterhalb eine sich bewegende Linie, welche links als Symbol eine Batterie (grün) beinhaltet. Sobald ich das Gaspedal nur kurz berühre, geht dieser Wert auf 20 rauf.
Was ist die Bedeutung dieser Anzeige?
Gruss und besten Dank
kthch
Meinst du das hier?
Der Balken hat was mit der Batterieladung und dem Freilauf zu tun. Geht man vom Gas geht die Anzeige unter 0 und die Batterie rekuperiert. Die wird natürlich auch im Schubbetrieb geladen, wenn man Gas gibt. Also alles über 0. Wie sich die Anzeige im Freilauf verhält, habe ich noch nie probiert, da ich den ECO Modus nicht benutze. Theoretisch müsste sie dann auch rekuperieren. Leider ist das alles in der Betriebsanleitung auch nicht richtig beschrieben.
Ja genau und herzlichen Dank.
kthch
