wenn ich das Dogbone Insert tauschen will gegen das Verstärke, wird ja gesagt, dass man die Dehnschraube ersetzen muss.
Welche ist das genau?
Ich habe im ETKA geschaut und vermute, dass es diese ist?
Du musst alle drei Schrauben tauschen. Sind alles Dehnschrauben. Dieses Set benötigst du für den RS3 (Bild). Oder einfach beim VW Händler bestellen.
Ich hab das Kit bei turbozentrum bestellt, das kam aber leider mit dem Schraubenset für den Golf 7R, statt für den RS3 - von den drei Schrauben hat leider nur die eine beim Insert gepasst, die anderen zwei waren zu dünn.
Achso! Ich würde dir empfehlen den Dogbone Mount upper & lower zu nehmen. Denn wenn du nur das lower tauscht, kommt es zur Schiefstellung im Lager (Verschleiß). Als Abhilfe wurde das Upper Teil konzipiert, das verhindert die Wankneigung im Lager. Du musst dazu die Pendestütze ausbauen. Geht super easy
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
