Hallo RS Fahrer, hat der Austausch des Akivkohlefilters das Problem der aufleuchtenden Katlampe (Fehler Tankentlüftung) gelöst? Im Februar wurde von einigen Forummitgliedern, mit dem gleichen Thema, darüber berichtet. Beste Grüsse Tinu
Normalerweise ist das nicht alleine ausreichend, denn es wird Kohle in das Taktventil
reingezogen. Das Ventil folgt am Filter zum Motor. Ausbauen und reinigen ggf. erneuern.
Somit denke ich, werde ich den Aktivkohlefilter (evtl. Das Magnetventil) tauschen und den Fehler aus dem Speicher löschen lassen. Würde dann berichten, wenn die Katlampe nicht mehr aufleuchten tut. Gruss Tinu
hatte meinen auch deswegen in der Werkstatt!
Getauscht wurde der Filter, die Leitungen und das Ventil, welches nach Aussage des Werkstattmeisters mechanisch verklemmt war!
Das Lämpchen hat bis jetzt nicht wieder geleuchtet!
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
