Fehlermeldung 01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
iker2017
Hi all
Ist Euch der Fehler bekannt?
Habe den via Fehler im Speicher gelöscht, erscheint aber wieder.
Anbei die Zusammenfassung:
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8P0 857 511 C HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 02019464747464545425363E
Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
VCID: 3664990481E2E8FA37-8062
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 76795 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.13
Zeit: 18:05:16
Im Voraus herzlichen Dank für Eures Feedback.
Beste Grüsse
Iker
Deine Adresse 01 wäre dann im Detail wissenswert und nicht die Adresse 20.
Habe vor ca. 2 Wochen alle Kerzen ersetzt und heute alle Fehler im Speicher gelöscht. Was mich jetzt verwundert ist, dass wenn ich das Auto starte, auf dem FIS Display die Meldung erscheint: «Motorsteuerung: Bitte Werkstatt aufsuchen». Wenn ich das Steuergerät auslese, aber keine Fehlermeldung erscheint. Auch der Fehler Fernlichtassistent erscheint nicht mehr. Habt ihr eine Idee, was es sein könnte?
Auszug vom Fehler 01:
Adresse 01: Motorelektronik (CEP) Labeldatei:. DRV\07K-907-404-CEP.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 404 HW: 8J0 907 404 M
Bauteil: 2.5l R5/4V TFSI 0059
Revision: F7H05--- Seriennummer: AUX7Z0KNFN405S
Codierung: 0103000C240F0160
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 70E86F1C630686CA2D-8024
2 Fehlercodes gefunden:
000768 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 002 - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 75786 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.18
Zeit: 18:23:39
Drehzahl: 819 /min
Last: 14.5 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 63.0°C
Temperatur: 43.0°C
Druck: 960.0 mbar
Spannung: 14.732 V
000770 - Zylinder 2
P0302 - 002 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.18
Zeit: 18:23:39
Drehzahl: 756 /min
Last: 13.7 %
Temperatur: 79.0°C
Temperatur: 42.0°C
Druck: 960.0 mbar
Spannung: 14.859 V
Ich würde jetzt die Zündspule vom zweiten Zylinder auf z.B. den vierten Zylinder stecken und gucken ob dann im VCDS ebenfalls der vierte Zylinder als Problem angezeigt wird. Dann hast du relativ schnell eine defekte Zündspule entdeckt. Wenn der Fehler nicht wandert, dann würde ich in der zweiten Runde die Zündkerze des zweiten Zylinders gegen z.B. die Zündkerze des vierten Zylinders tauschen. Wenn dann der Fehler wandert, dann hast du eine defekte Zündkerze.
Hi Niko, herzlichen Dank für Dein Feedback. Das Problem des Zylinder (Kerze) ist seitdem ich die Kerzen ausgetauscht habe nichtm mehr aufgetaucht und der RS3 läuft auch rund.
Hi all, kurzes Update. Der Fehler wurde in der Zwischenzeit behoben. Die Meldung auf dem FIS-Display ist ein Softwarefehler vom Tuner, welches sporadisch bei optimierten RS3 auftauchen kann, aber nicht reproduzierbar. Bein ein paar RS3 erscheint die Meldung bei anderen nicht. Die Meldung hat aber keinerlei Auswirkung auf die Leistung oder Fahrverhalten des Fahrzeugs.
