2.5T inside
Collective Orderer | Sammelbesteller
- May 18, 2012
- 1,016
ich könnte einen sehr günstigen neuen Satz 20" Rotorfelgen ohne Reifen vom aktuellen A6 in 8,5x20 ET45 bekommen.
Mir ist klar, das die Mittenzentrierung über einen Adapter erfolgen muss.
Reifen würde ich den Michelin PSS in 245/30 R20 nehmen(ist ein wenig größer vom Abrollumfang als die Serienbereifung, aber mit der 90er Tragfähigkeit reicht es, da ich 1150kg Vorderachslast habe. Lieber würde ich den Michelin PSS in 235/30 R20 nehmen, jedoch gibt es den nur in 88er Tragfähigkeit, was dann 1120kg ergibt, also nicht ausreicht.
Rein rechnerisch sollte es passen und eingetragen werden, da ich im Moment Serienbereifung mit wahlweise 225/35R19 oder 235/35R19 hinten und 10mm Distanzscheiben auch wahlweise an Vorderachse oder Hinterachse oder an beiden Achsen eingetragen habe.
Ich denke ich müsste bei den 20" und 245er Reifen auf die Distanzen verzichten.
Nun die Frage an die Forumskollegen: Sieht man diese 1" Unterschied von 19"auf20" überhaupt, wenn das Felgendesign absolut gleich ist?
Hoffe es ist verständlich beschrieben.
