Ganz seltenes und sporadisch auftretendes seltsames „Bremsen“
Salmas
Noch eine Sache, die bei meinen 4000 km jetzt so ca. 5 Mal aufgetreten ist und irgendwie kaum zu beschreiben ist.
Irgendwie gefühlt auf der Fahrerseite unten kam es zu einer Art Motorbremsung mit einem Geräusch, dass ich am ehesten mit dem Geräusch beschreiben könnte, wenn man schon einmal mit dem Frontspoiler leicht über einen hohen Bordstein gekratzt ist.
War eigentlich immer nur bei geringen Geschwindigkeiten und fühlte sich wie eine plötzliche Motorbremse an.
Keine Ahnung was das sein könnte, hatte ich noch nie bei einem Auto jetzt.
Aber da so ultra selten und nicht reproduzierbar, bringt es glaube ich auch nichts, damit zur Werkstatt zu rennen.
Hatte das auch mal jemand von euch?
Grüße Christian
Klingt wie ein ABS-Eingriff aufgrund eines Defekts oder anderen Fehlern im ABS-System.
Das kenn ich z.B. von unserem S4 B5. Da brechen gerne mal die ABS-Ringe auf den Antriebswellen.
Das System erkennt dann unterschiedliche Drehzahlen der vier Räder und versucht dann das über Bremseingriffe auszugleichen.
Ich sage das sind automatisierte Eingriffe vom EBKV. Der ist Stand der Technik im 8Y.
Okay, ich werde es mal weiter beobachten und spätestens bei der ersten Inspektion mal ansprechen.
ich habe das auch.
Immer bei der gleichen Autobahnabfahrt hört es sich an als würde das Auto schleifen.
Passiert aber nur, wenn ich die Abfahrt zügig nehme.
ich habe das auch.
Das ist ja schon einmal beruhigend. Ja, so ein einseitiges kurzes schleifen/bremsen. So als ob ein Reifen blockiert und über Schotter schleift, nur für ne Sekunde.
Dieses Geräusch ist bei mir auch. Bei mir passiert das meistens wenn in den 3. Gang geschaltet wird. Dachte bisher das sei was mit dem Getriebe.
Werde das auch bei der nächsten Inspektion ansprechen und hoffen dass mir das Auto bis dahin nicht um die Ohren fliegt.
Elektrischer Bremskraftverstärker
