Klackern rechts vorne (Radhaus)
Mr.Slater
Ich habe seit Beginn bei langsamer Fahrt über Unebenheiten, wie auch bei schnellen Lenkimpulsen (bei denen sich das Fahrzeug aufschaukelt) ein Klacken "rechts vorne".
Es ist schwer zu lokalisieren und taucht auch nicht immer auf..als das Fahrzeug auf der Bühne war haben wir gesehen, dass unten an den Querlenkern aus Plastik Luftführungen zu den Bremsen angebracht sind an der Vorderachse. Diese waren mit jeweils 3 Kabelbindern befestigt (kein Plan ob das so gedacht ist..)
Ein Teil hatte zu viel Spiel und wurde fixiert.
Das Geräusch klingt wie eine gummirtes Kabel welches sanft an das Auto klopft beim Fahren.
Das Auto ist Serie und hat 6000km. Wegen diverser anderer Mängel war die Kiste schon beim Händler, aber da ist das Geräusch nicht aufgetaucht.
Vielleicht kennt es ja jemand und hat nen Easy fix?
Ansonten muss ich wieder einen Termin festlegen und ich habe Angst dass es verschlimmbessert wird wenn ständig alles aus- und eingebaut wird..
Prüfe mal die Anbindung der Koppelstange an den Stabilisator. Wenn die Schraubverbindungen auch nur leicht lose ist, wie durch in den Lack eingearbeitet Mutter, kommt es genau zu dem Verhalten, das Du beschreibst.
LG Alex
LG Alex
Hallo Alex,
vielen Dank! Das werde ich zeitnah prüfen.
LG
Michael
Das Domlager wurde ENDLICH getauscht, nachdem Audi noch 2x versucht hat mit diversen Schmierungen das Geräusch zu beseitigen - mir soll's Recht sein. Das erste mal, dass das Fahrzeug (wohl) mangelfrei ist:)
