8VA-VFL Nachrüsten möglich des MMI+ Navi Touch bei MMI Radio?
Eresdrei
Hey,
wie der Titel schon sagt, ist es "einfach" möglich das MMI+ Navi Plus Touch nachzurüsten wenn aktuell nur das MMI Radio eingebaut ist?
Was denkt Ihr würde das grob kosten (beim Tuner).
Eresdrei said:
Hey,
Ja, kannst du unter Angabe deiner Fahrgestellnummer bei Kufatec.de bestellen.
Die stellen dir das dann genau so zusammen, wie du es brauchst und je nach dem, was du haben magst
Merci! Setze mich mit den Jungs in Verbindung.
