Öldruck min Anzeige trotz Ölstand "mitte"
Peter
Servus. Ich habe beim 8V etwas zu einer TPI gefunden, aber hier ist es ja der 8PA... Da gibt es nix.
Wir hatten vor ein paar Tagen die Meldung im FIS "Ölkanne Min". Meine Frau war mit dem Wagen unterwegs. Öl war in der Mitte des Peilstabes zwischen min/max. Sie ist dann noch ca. 150km gefahren ohne Probleme. Ich habe zu Hause nochmal gecheckt. Immer noch alles okay. Nun nach ca. 150km nach einem fiesen Schlagloch gind die Lampe wieder an. Peilstab immer noch zwischen min/max. Ich habe dann mal ca. 300ml nachgekippt.
Vermutung ist, dass der Sensor einen weg hat. Wagen fährt absolut normal. Ich werde nach meinem Urlaub mal in der Werkstt den Sensor tauschen lassen. Allerdings habe ich hier im Forum auch bei einigen RS3 Bestzer gelesen, dass der Fehler geblieben ist. Ich habe ein wenig Schiss, dass vllt. der Filter dicht sein könnte (Inspektion vor 2500km / 3 Monaten Öl + Filter)
Gibt es irgend einen Hinweis, ob es eher Sensor oder Filter ist? Oder kann man nur tauschen und beobachten?
Welche Meldung war es denn jetzt? Im Thementitel schreibst du von Öldruck, im Text von Ölstand/Ölkanne min.
Ich nehme an, du meinst den Ölstand. Damit hat der Filter nichts zu tun, der wird nur über den Sensor ausgewertet.
Ja, Es war das Ölkannensymbol mit "Min". Also der Stand zu niedrig. Lt. Handbuch gibt es noch eine Meldung für den Sensor. Die war es nicht.
Gibt es dann zwei Sensoren? Einen für den Öl-Stand (Min Meldung) und einen für den Öl-Druck (Sensor Meldung).
Ergo, wenn der Ölstand okay ist und die Meldung mit "Min" wieder kommt, dann den Sensor für den "Ölstand" tauschen lassen? Und keine Gefahr für den Motor, wenn am Peilstab alles passt?
Das sind zwei verschiedene Sensoren. Wenn am Peilstab alles passt, ist nicht zu wenig Öl drin. Könnte der Sensor sein oder eventuell eine Unterbrechung.
Ich persönlich würde in den Fehlerspeicher schauen, dann je nachdem ggf. Kabel prüfen und/oder beim nächsten Ölwechsel den Sensor tauschen.
Alles klar. Danke Dir!
Der Sensor unten an der Ölwanne, misst den Ölstand und die Temperatur.
Der Öldrucksensor/ Geber sitzt am Ölfiltergehäuse.
Wenn man mit VCDS die Werte ausliest sieht man lediglich Angaben in mm. Damit kann man leider nur bedingt etwas anfangen, wenn man nicht weiß, was der Max und der Minwert ist. Die Ölwarnschwelle ist hinterlegt, aber kein Maximalwert.
