8VA-VFL Original Bereifung vorne 255 30 19
Eismaister
Hallo Jungs,
mal ne Frage..
Hab heute mal im schein und in den COC papiere geschaut aber keine spur von den 255 reifen obwohl ab werk montiert aufmein rs3 8V.
Ist das Normal??
Vielen Dank im Voraus.
Ciao Nico
Hey,
Bei mir sind im Schein nur die 235er eingetragen. In der COC steht unter zusätzlichen Bemerkungen oder sowas in der Art auch was von den 255ern. War auch erst verwundert.
Grüße, Max
bei mir steht nicht's.. werde morgen mal zum Händler fahren..
besseres foto gemacht..
die felgen müssten vorne ja auch größer sein und die fehlen auch..
Also bei mir stehen die 255er auf der 8,5J Felge unter Anmerkungen mit dabei. Da musst du wirklich mal mit deinem Händler reden.
Stefan
Danke für Schnelle Antwort [emoji106]
Fahr mal zum Freundlichen oder - noch besser -ruf gleich bei Audi an.
Mir hat Audi ein Gutachten für die Mischbereifung nachgeliefert.
siehe auch hier
Bei mir steht es unter Anmerkungen. Dann ist bei dir wirklich was falsch.
Dann ruf ich morgen mal die audi hotline..
so Heute Papiere für die felgen/reifen von Audi Bekommen..
hat paar tage gedauert..
Auch beim S4 stehen die 255/35-19 nicht in den Papieren,auch nicht CoC.
Nur wenn ab Werk bestellt,denn dann bekommt man auch eine Lenkeinschlagsbegrenzung mit.Gleiches Problem zB beim Golf 7
mit den leichten 19 Zöllern.Wegen der Begrenzung bekommt man nicht so ohne weiteres eine Werksbescheinigung,obwohl das
Problem bei Nachrüstfelgen nicht zu existieren scheint.
