Spurverbreiterung
Sind 10mm vorne und 12mm hinten mit Serienfelgen/Reifen und Fahrwerk machbar ?
Hatte vorne 8 und hinten 10mm eingetragen, schleift aber ständig, obwohl das Fahrwerk ganz oben ist,habe die Platten jetzt runter, werde die Tage mal hinten 8 fahren zum testen.
Fahre die Michelin 4s, bei den Serien Bridgestone ging es gar nicht, die tragen wesentlich breiter auf.
Puh, kacke. Also ist es quasi blind bestellen ? Hattest du denn das Serienfahrwerk verbaut ?
Ich habe das KW DDC, das Serienfahrwerk kannst Du ja nicht verstellen, bei Serie musst Du testen was mit Platten geht. Wobei am stimmigsten vorne 8 hinten 10 mm ist.
Siehe hier:
Mit Fahrwerk sieht es so aus
Hatte bei meinem 2022-er 8Y nur hinten 20 mm Spurverbreiterung (10 pro Seite) drauf und eingetragen.
Fahrwerk war das DCC Frahwerk mit den orig. Audi 5 Y-Speichen Grafik Design Felgen mit den Bridgestone Werksreifen.
Alles ohne Probleme und ohne Schleifen.
Siehe hier:
Schick :jc_doubleup:
