UNGLEICHER VERSCHLEISS - SCHIEF ABGELAUFENE BELÄGE
JogoVogo
das Phänomen hab ich das erste Mal hab's gestern beim Radwechsel gesehen. Weiß einer woran das liegen kann, ist nur auf der einen Seite auf dem einen Klotz?
Cheers
Ron
Hallo das sieht ganz so aus, als wenn der untere und Mittler Kolben nicht richtig funktionieren, also hängen. Ich würde das schnellstmöglich überprüfen lassen. So schief wie der Bremsbelag ist, kann er bei einer starken und plötzlichen Bremsung verkannten und nicht wider zurück gehen. Was dann passiert, kannst Du Dir ja denken 🧐
Wie sieht der Innere Belag aus?
Sah bei meinem Golf R so aus. Alles ordentlich gereinigt und neue Beläge drauf.
Fertig. Bisher schon 28 Tsd km gefahren. Alles ohne Probleme
Cheers
Ron
Das kann passieren, wenn der Bremsbelag in der Führung nicht leichtgängig geht und dann beim Bremsen verkantet.
Wichtig ist, dass beim Bremsbelagwechsel auf leichtgängigkeit geachtet wird und die Nasen der Beläge, sowie die Führung leicht mit Lithiumfett geschmiert wird.
