8PA Unruhiger Leerlauf
Michaelba47
Vor ca. 3 Monaten hatte ich plötzlich einen unruhigen Leerlauf als ich am Lichtsignal stand. Ca. 2-3 Wochen vorher war ich beim Tuner CHIP4POWER und habe mir Stufe 2 (420PS) installieren lassen. Ich habe dann dem Tuner angerufen und im das erzählt. er hatte den Verdacht das die Zündkerzen verschlissen waren. er hat mir noch am gleichen das seine alten originalen gebracht und gleich ausprobiert. Keine Verbesserung, dann hat Er den Fehlerspeicher ausgelesen und hatte einen Fehler Drauf: P0016 Crank-Cam Position Correlation. Das heisst Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor haben Abweichung verdacht auf Steuerkettenlängung. Er hat mir dann Nockenwellensensor, vemtil Nockenwellenverstellung und Anschlusskabel getauscht. Seither habe ich keine Probleme mehr, doch seit dem 5.8.2015 Wieder das gleiche Problem. gibt es da schon mehrere fälle die bekannt sind oder hab nur ich dieses Problem? musste schon jemand die Kette tauschen lassen weil sich die verlängert hat?
Danke im voraus für eure Berichte
Gruss Michi
