Verschleißanzeige Spordarisch
Morge Freunde der 5 Töpfe, bei meinem Rs3 8p geht sporadisch die Verschleißanzeige an. Beläge vorne sowie hinten sind top. Manchmal fahre ich 2 Wochen ohne probleme, dann kommt die Warnung wieder. Hatte letztes Jahr schonmal den selben Fehler,allerdings wurde dort das Motorsteuergerät aufgrund eines andern Fehlers repariert und der Fehler der Bremsen sowie des Starten tauchte nichtmehr auf. Kann dies wieder mit dem Steuergerät zusammenhängen oder ist es ein anderer Fehler? Nach was kann ich noch schauen? Gruß aus Rheinland Pfalz 😊
Als erstes würde ich mal das Kabel bzw. den Kontakt auf Beschädigungen / Kabelbruch kontrollieren.
Das Kabel inkl. Kontakt bekommt man einzeln und lässt sich leicht ersetzen.
Das ist doch noch eine gemeinsame Anzeige mit dem Bremsflüssigkeitsstand, oder?
Dann würde ich als erstes mal den Stand im Ausgleichsbehälter checken.
Okey danke, das wusste ich nicht. Danke für den Tipp
Werde es morgen kontrollieren und berichten.
Also flüssigkeit ist genug drin. Werde den kleine Morgen mal auf die Bühne nehmen und schauen was Sachen sind
