8PA Wenn der A**** etwas zu tief hängt....
norbert
.. natürlich der, vom Auto.
Es hat mich schon lange etwas gestört, dass besonders nach dem Einbau der Tieferlegungsfedern, das Auto hinten, optisch einfach
ein wenig zu tief aussah.
Da mir die überall angebotenen Federauflagen zum Höherlegen, die es ab 2cm gibt zu hoch waren, habe ich nach ein wenig Suche,
die stärkeren oberen Federauflagen original von AUDI gefunden.
Die Teile sind dicker und steifer als die Werkseitig verbauten Gummis und bringen ca.7mm Höhe an der Hinterachse.
Von den Maßen her, hört es sich nicht viel an, aber optisch sieht man es schon gut.
vorher:
Vergleich der Teile:
danach:
Ich dachte mir, das könnte evtl. ein paar Leute interessieren. :10hallo2:
Servus Norbert,
Da sieht man mal wieder, was einem Tüftler so alles einfällt :jc_doubleup:
Haben die auch sonst einen Vorteil als nur der optische Pluspunkt? Ändert sich dadurch das Fahrverhalten bzw ist das Auto so noch härter geworden?
....eher etwas weicher würde ich sagen, der dickere Gummi müßte eigentlich mehr dämpfen!! In der Praxis wird man es wohl kaum merken, denke ich, da der Gummi ja sehr hart ist!!
RS3TOM said:
Servus Norbert,
Danke :biggrinn: :biggrinn:
Ne, da kann sich gar nichts ändern, man hebt ja quasi nur die Karosserie etwas an. Das ändert, ausser optisch, gar nichts.
Danke das dachte ich mir schon. Wollte mur nachfragen da die Teller ein wenig dicker sind...
eigentlich muss man den RS3 nur vorne tiefer legen. Hinten ist das serienmäßig schon so, dass man zwischen Reifen und oberer Kotflügelkante nicht durchschauen kann
Hehe schau mal bei mir im Thread :biggrinn:
Hatte den Wagen vollbepackt am WE da geht einiges :aufgeben:
vorher:
<Foto>
danach:
<Foto>
Hallo norbert,
hast du auch die Teilenummer von den Federauflagen? Ist es ein großer Aufwand die einzubauen?
Ah genau, hab mir doch gedacht, dass ich was vergessen habe. Teilenummer: 8J0 512 149
Einbau ist denkbar einfach. Auto aufbocken, Schraube für die Federauflage (Querlenker) am Radlagergehäuse lösen und rausdrehen.
Querlenker nach unten drücken und Feder rausnehmen. Federauflage wechseln.
Feder wieder reinstecken und die Platte wieder nach oben drücken
und anschrauben. Aber aufpassen - Federspannung !!!
Sehr geil klasse....
Ist eine sache, die ich verbauen werde, da das kW 3 dann hinten die Reserven bekommt
Und das rest Gewinde nicht auf letzte Rille muss....
Wieder ein Punkt für den nächsten Marcel römer besuch....
Die Liste wird länger....
Sind schon bestellt - Danke dir Norbert für deine Mühe!
Maggi
Mir würde es schon reichen wenn's nur vorne bisschen runter geht.
Gibt's da was ?
Jesus, danke Michael. Das Teil brauche ich auch. :jc_doubleup:
dem Norbert danken.... der hats reingestellt :)
aber ich habe es ja auch verbaut....
morgen stelle ich mal Bilder rein !
Du warst aber so freundlich und hast mir den Link geschickt (und nicht nur geschrieben "benutze Mal bitte die SuFu". Deswegen ein grosses Dankeschön. :jc_thankyou:
@Norbärt (frei nach Carmen Geiss) :biggrinn: :thanks-schilder:
Bitteschööööön :cheers:
Mal ne Frage an die Experten, beim KW DDC funktioniert das wohl nicht, oder?
Soweit ich sehen kann, wird bei mir die obere Gummi-Federauflage nicht benutzt.
Hab mal ein Bild angehängt.
Gruß Marco
Warum willst du denn die Auflage verbauen?
Dreh doch einfach dein Gewinde die paar mm hoch ?!
Audi_RS3_8P said:
Ist wahrscheinlich schon auf maximale Höhe eingestellt.
sphinx78 said:
Audi_RS3_8P said:
Genau...
ich hatte es schon einmal nachstellen lassen, ich glaube da geht nix mehr (zumindest keine 7mm).
Man kann an der eloxierten Schraube ganz gut erkennen wie weit schon gedreht wurde.
Anbei ein aktuelles Bild (Bild lässt sich 2x vergrößern).
Gruß Marco
sphinx78 said:
Audi_RS3_8P said:
Und ich bin ganz unten und will noch weiter runter :aaaah:
Musst mehr Essen Philipp :biggrinn: oder Sandsäcke in den Kofferraum.
Gruß Marco
Gruß Marco
Nee lass mal lieber :boys_lol:
Das habe ich schon hinter mir :88n:
Außerdem wird er dann nur links tiefer...
Hallo zusammen
Passt der Federteller evtl. auch beim 8V?
Evtl. kann jemand mal die Teilenummern vergleichen... :boys_0136: :boys_0136: :biggrinn: :88n:
