8Vx-FL17 BBS CH-R (CH122) ET40 Radhaus Aufweiten?!
Dingleberry
Hey zusammen,
erstmal vorweg hoffe ich auf etwas Nachsicht bei meinem ersten Post 😅
Ich habe gesehen es gibt bereits etliche Einträge mit Felgen und Rad/Reifen Kombinationen. Allerdings nicht für meine gewünschten Felgen. Eventuell kann mir einer ja dabei etwas helfen.
Also ich würde gerne die 8,5 J x19 mit rund um 235/35/19 auf einer BBS CH- R Typ CH122 fahren. Diese hat eine ET von 40. Fahrwerk ist Serie. Laut Gutachten muss dabei das Radhaus ordentlich geweitet werden. Ich halte das aber für etwas übertrieben. Laut Gutachten vorn 8mm (Auflage 26N) und hinten 15mm (Auflage 27F)
Bei den Reifen habe ich gehört ich soll auf Conti Sport Contact 7 gehen die bauen anscheinend weit weniger auf als andere Reifen Hersteller.
Dass ich die Rad/Reifen Kombination per Einzelabnahme eintragen lassen muss, das ist mir bereits bewusst.
Was sagt ihr zu dem Thema? Hat jemand damit Erfahrungen? Ich möchte ungern Felgen kaufen und nacher stellt sich heraus dass ich auch noch Bördeln muss.
Sorry für die vermeintliche Standard Frage, aber ich denke ich bin bei euch gut aufgehoben.
Servus,
ich glaube hinten wird es sehr eng, aber egal was wir hier schreiben, wenn im Gutachten steht dass gebördelt werden muss, dann nützt dir die Aussagen hier nichts.
Außer du findest eine Abnahmestell/Mitarbeiter den es nicht Interessiert und nur nach Freigängigkeit geht..
Gruß MichaM
Also ich würde ja alles machen aber nicht an den Radhäusern herumbördeln (lassen).
Ich möchte ja auch nicht herumbördeln lassen. Mir geht es nur darum, ob hier jemand die ET mit der Größe bereits fährt und kann mir Erfahrungswerte mitteilen. Ich verstehe es nicht so ganz… Manche hier schreiben sogar ET40 auf 20 Zoll soll gehen und andere wiederum schreiben unter ET 43 auf 19 zoll ist schon knapp an der grenze…
Es kommt ja auch auf den Reifen an, wenn du z.B. einen Michelin hast, dann wird das nie im Leben klappen. Der baut grundsätzlich an den Flanken sehr hoch auf. Ein Pirelli oder so könnte am ehesten klappen aber auch da hätte ich bei ET 40 arge Bedenken, ich weiss es aber auch nicht.
Servus,
ich glaube du hast dir das falsche Rad bei BBS für deinen RS3 herausgesucht, für deinen RS3 gibt es nur ET43 und selbst da gilt, laut Gutachten umbördeln, also wirst du mit ET40 gar nicht weit kommen.
Gruß MichaM
Unabhängig davon ob ET40 oder 43, sollten beide passen. Wie komme ich darauf?
Ich fahre, unter anderem, 235/35R19 mit 8,5 ET43 Felgen und 10mm Spurplatten vorne und das mit breiten Semislicks.
Hier mal eine super Seite um es grob zu veranschaulichen. Ich habe mal die Maße für die VA drin: Link zum Reifenrechner
Für Hinterachse: Hier fahre ich, bei einem anderen Setup, 245/35R19 mit 8,5 ET45 Felgen und 5mm Spurplatten.
Zum Vergleich:
Vorne habe ich etwas Sturz, da du aber ein unverändertes Fahrwerk fährst, sollte es keine Probleme geben.
Natürlich sind es alles nur Beispiele und keine Garantie dafür, dass es am Ende passt.
Bei einer Einzelabnahme entscheidet der Prüfer und nicht das Gutachten, ob du irgendwas bördeln musst, sollte es ohne passen, dann ist es auch ohne Anpassung in Ordnung.
Zum Vergleich:
Super Ich danke dir. Mit den Angaben und Maßen kann ich mal was anfangen. Ich werde berichten.
Was fährst du überhaupt? Sportback oder Limo?
Hast du Achsversatz hinten, sind manchmal nur mm aber das verhindert auf einer Seite die Freigängigkeit.
Wir können es Dir einfach nicht sagen. Bei meinen Sportback geht auf keinen Fall ET43 hinten, obwohl andere damit keine Probleme haben.
Sportback, habe ich vergessen zu schreiben. Das mit Achsversatz habe ich bereits auch schon des öfteren gehört. Ja alles gut. Wollte nur eine grobe Einschätzung. Ich höre schon raus es wird eng werden…
