Hilfe! (Software) Probleme mit dem neuen Touch-Tasten Lenkrad?
ruffel14
Vor einigen Tagen hatte ich Probleme, aus dem Untermenü im Bereich "Fahrzeug" wieder herauszukommen.
Weder die Taste mit dem "Zurück-Pfeil" noch die "Okay-Taste" ganz oben haben mehr funktioniert. Erst nach einem Neustart des Autos haben die Tasten wieder funktioniert und alles hat wieder ganz normal reagiert.
Heute hatte ich ein ähnlich gelagertes Problem mit den Schaltwippen. Die Schaltwippen haben von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert und ich musste in der Schaltkulisse der Mittelkonsole
von manuell auf automatisch umstellen. Auch hier haben die Schaltwippen erst nach einem Neustart des Fahrzeuges wieder ganz normal funktioniert.
Hatte jemand von euch schon mal dieselben oder ähnliche Probleme bei seinem Lenkrad? Wenn ja, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Werde morgen erstmal zum Händler fahren, um schauen zu lassen, ob irgendetwas im Fehlerspeicher hinterlegt ist.
Update:
Beim heutigen Auslesen der Steuergeräte wurden keine Fehler bzgl. der Schaltwippen oder des Tastatur-Pads angezeigt.
Vermutlich hat das Tastatur-Pad auf der linken Seite einen Schlag. Das wird jetzt im ersten Schritt ausgetauscht.
Die Fehler bzw. Fehlfunktionen ließen sich nämlich in der Werkstatt reproduzieren.
Sollte das keine Abhilfe bringen, wird das Steuergerät vom Lenkrad getauscht.
Ergänzend:
Die Thematik mit den Schaltwippen soll ich weiterhin beobachten und bei erneutem Auftreten per Handy-Video dokumentieren.
Prima - ich hatte beim Lesen schon befürchtet, dass so ein Fehler erstmal nur Achselzucken beim Freundlichen auslöst.
Ich drücke Dir die Daumen das der Austausch das Problem beseitigt und werde selber sehr genau beobachten, ob bei mir was ähnliches auftritt.
Das Thema mit den Schaltwippen hatte ich auch schon zwei mal. War jedes Mal manueller Modus und dann wollte er nicht schalten mit der Wippe und war dann kurzzeitig in dem Gang blockiert quasi.
Nach ca 10 Sekunden und einmal Fahrmodus wechseln ging bei mir aber alles wieder, auch ohne Neustart, hatte sich wohl irgendwie verschluckt die Elektronik.
Auto ist jetzt ca 11.000 KM gelaufen und in der Zeit zwei mal bei mir.
Es ging da, nach meinem Verständnis nicht um die Gangschaltung.
Weiter unten stand auch mit die schaltwippen, so habe auch ich verstanden
Ja, war im manuellen Modus. Das ist aber bis dato nicht mehr aufgetreten. Evtl. liegt es auch daran, dass die "Elektronik" aufgrund der Derhzahl
automatisch heruntergeschaltet hat und ich quasi im selben Moment manuell über die Schaltwippen herunterschalten wollte und das dann
ins Notprogramm gegangen ist. Ansonsten hätte ja der Motor überdreht.
Update zu den Touch-Bedienfeldern (Tasten-Set) am Lenkrad:
Die Bedienfelder wurden getauscht und das Problem bestand weiterhin mehr oder minder.
Tatsächlich liegt es wohl an der elektronischen Leitfähigkeit meiner Finger, insbesondere dem Zeigefinger und dem Daumen.
Mit dem kleinen Finger, dem Ringfinger und dem Mittelfinger gibt es bei der Bedienung der Touchfelder keine Probleme.
Ähnliche Probleme habe ich gelegentlich auch bei den Touch-Monitoren der Geldautomaten und bei den DHL‑Packstationen.
Deswegen habe ich eigentlich auch immer einen Touchpen einstecken.
Das Witzige an der Sache ist, dass mein Servicemeister bei meinem Autohaus dieselben Probleme hat. Darauf muss man erst einmal kommen. Irgendwie irre.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe jetzt einen neuen Satz Touch-Bedienfelder (semi-haptisch) mit den Rollen für das 8Y‑Facelift Lenkrad 2026.
Da Audi das Set nicht zurückhaben wollte, steht dieses Set jetzt zum Verkauf. Wer also sein Lenkrad auf das neue Tasten-Set mit den Rollen
upgraden will, kann sich gerne bei mir melden. Die Teilenummer lautet: 82A-951-523-N-V58
Das Set kostet beim Freundlichen ca. 360,- Euro. Ich würde das Set inklusive DHL‑Versand als vollversichertes Paket für 250,- Euro abgeben.
Bei Interesse einfach eine PN an mich ;)
Das Tasten-Set ist verkauft. Bitte keine weiteren Anfragen mehr, sorry
Moderation note of | Moderationshinweis:
Bitte demnach im Biete Bereich wie es sein soll inserieren und nicht in laufenden Threads. Danke.
