Lenkrad ändern
R!ck
Servus!
Ich habe zwar meinen rs3 noch nicht in meiner Garage stehen, weiß aber schon, dass ich unter Anderem das Lenkrad ändern möchte.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Aluteile (einfassungen, audiringe, kranz um ringe usw.) Am vorhandenem Lenkrad zu tauschen, ohne gleich ein komplett neues Lenkrad zu holen und tunen zu lassen?
Ich möchte die im galnz schwarz beschichtet haben,
Wenn ja, gibt es da gute Anlaufstellen für einen Lenkradumbau?
Oder sieht es eher schlecht aus, und man muss sich 3in neues Lenkrad beim Tuner zusammenstellen?
Da hätte ich auch noch keine gute Anlaufstelle, falls jemand was weiß.
Danke schonmal.
Beste Grüße Rick
DS-Performanceparts​
dort habe ich meine Lenkräder auch machen lassen.
Hat super geklappt.
Cool, danke! Ich schau mal rein. ;)
Hab mir eins eingebaut aus dem RSQ8
RSQ8 Lenkrad gegönnt, aber für vernünftige Fotos hats nicht gereicht.
aber joa...kann man machen, aber sehe jetzt nicht so das besser sein sollte. ggf das Lenkrad und dann schön schwarz alles. dann wäre es optimal.
Ja die Belichtung war nicht Optimal aber man ja wohl erkennen wie es ausschaut
ist das Lenkrad größer als das vom RS3?
Das möchte ich auch wissen @Felipe98, welches hattest du davor und wie fühlt sich das vom RSQ8 an? Hochwertiger? Sind alle Funktionen und Tasten zum RS3 Lenkrad gleich?
Wie ist den das mit dem TÜV? Darf ich einfach das Lenkrad von einem anderen Modell einbauen? :boys_0137:
Das ist jetzt eine interessante Frage.
Früher mussten Sportlenkräder ja eingetragen werden.
Allerdings waren die meist auch wesentlich kleiner als die originalen und die Sicht auf die Cockpit Anzeigen mussten gegeben sein, daher waren manche Lenkräder nur bei höhenverstellbarer Lenksäule erlaubt.
Bei den aktuellen Lenkrädern handelt es sich ja um die Umrüstung von Serienlenkrädern unter Beibehaltung aller Funktionen, inkl. Airbarg.
ich vermute mal, das sieht einfach keiner und wo kein Kläger, .................
Aber da das neue Lenkrad nicht durch die ursprüngliche EWG Zuteilung abgedeckt ist, ist es auch nicht erlaubt.
Mit anderen Worten.
Ja, eigentlich muss es eingetragen werden, da es aber kein Prüfer oder Polizist sehen kann :boys_0136:
Das Lenkrad ist die gleiche Größe im Endeffekt ist es jetzt abgeflacht und Alcantara, dazu sind die Schaltwippen aus schwarzen Klavierlack mit Aluumrandung + beleuchtet
Wertet das Auto extrem innen auf meiner Meinung nach
Sorry, aber mir gefällt er nicht!
Ich bevorzuge Rund
So, hast du weniger Tasten und Schaltwippen sind bei mir auch aus Klavierlack und Alu samt Beleuchtung (Original)
Nächster Step, Mittelteil in schwarz :yes4:
Hi zusammen,
ich habe bei meinem Audi rs3 8y das originale runde Lenkrad (mit eckigem Airbag) gegen das sportlichere, unten abgeflachte Lenkrad mit rundem Airbag getauscht – selbstverständlich alles mit original Audi-Teilen.
Seit dem Umbau wird mir jedoch dauerhaft ein Airbag-Fehler angezeigt:
„Zünder für Airbag Fahrerseite – Widerstand zu klein“
Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß, wie ich den Fehler beheben kann?
Ich vermute, dass es mit dem unterschiedlichen Widerstand der Airbags zu tun hat – eventuell braucht man einen passenden Adapter oder einen anderen Widerstand?
Hi zusammen,
Bitte nicht an solchen teilen mit den Widerständen der Zünder spielen. Das Airbag Steuergerät identifiziert daran die Airbag-Variante und löst entsprechend leicht anders aus.
Man - zumindest mit entsprechendem Können - kann das im Airbag-Steuergerät wahrscheinlich umcodieren. Wird im Werk ja nicht anders passieren.
