SHW Bremsscheiben
RS302
Hallo ihr lieben, ich will an meiner Limo FL 2018 vorne die Bremsen tauschen. Ich hab ein extrem lautes wummern wenn ich stärker bremse. Hab ich aber auch wenn ich normale längere Bremsungen mache zb von der Landstraße und bremse dann auf ein Kreisverkehr.
Beläge habe ich schon da sind die XTra von Brembo. Könnte jetzt 2 neue SHW Scheiben bekommen (rund) oder doch lieber auf Brembo gehen?
Habt ihr denn Erfahrungen mit den SHW Scheiben?
Beste Grüße
SHW ist Erstausrüster bei vielen RS Modellen.
Ob dahinter nicht sogar Brembo steckt,keine Ahnung.
Jedenfalls halten die Bremsscheiben nicht länger als max 50tkm an VA.
Entweder das "Brummen" oder maximal eingelaufen...
Hoffentlich passen Die von dir genannten Bremsscheiben auch...
Noch habe ich sie nicht. Werde aber vermutlich suf Brembo gehen. Die aktuellen Scheiben sind ja noch relativ neu. Die hat der Vorbesitzer noch tauschen lassen inkl Dicxel Beläge…aber siehe meine Symptome oben das hört sich nicht schön an. Vom Gefühl wie wenn man mit einem Golf von 200 mehrmals auf 0 bremst und die Bremse dann total am kotzen ist. Güterzug ist noch ein ….dreck dagegen
Vollkommen normal bei dieser Drecksbremse. Nach jeder stärkeren Bremsung fängt das Rubbeln an. Habe ich seit Anfang an an meinem VFL. Alles was diese Stahlbremse kann ist gut aussehen und das war es auch schon.
Aber ist die dann auch so extrem laut? Wenn ich jemanden mitnehme sind sie alle geschockt
Wir wissen ja nicht wie Du bremst :boys_lol::boys_lol:
Kommt ja immer auch den Fahrstil des einzelnen an.
Da gibt es Typen, die bis kurz vor dem Ortsschild voll auf dem Gas bleiben, um dann 25 Meter weiter voll in die Eisen zu steigen. Lässt sich tagtäglich im Straßenverkehr beobachten.
Wenn Du zu der Fraktion gehörst, und das ein paar Mal hintereinander machst, können die Scheiben nicht mehr vernünftig abkühlen und werden definitiv zu heiß.
Zuerst kommt das Faden. Danach bzw. dazu entsteht dann auch das von Dir beschriebene Wummern, wenn die Bremse platt ist.
Ich kenne das Geräusch eigentlich nur von der Autobahn, wenn man einige Male innerhalb von kurzer Zeit scharf bremsen muss.
Wie viel Kilometer haben die Scheiben bzw. die Beläge runter? Haben die schon eine ordentliche Kante am äußeren Rand?
Ob Du Brembo oder SHW Scheiben kaufst, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Die VA Bremsanlage hat schon ab Werk ein Belüftungsproblem.
Ich hatte mit den SHW und auch jetzt mit den Brembo scheiben keine Probleme.
Allerdings fahre ich Bremsbeläge von EBC. Die Yellow Stuff oder die Red Stuff kann ich empfehlen.
