Vorzeitiger Ölwechsel trotz Werksgarantie?
Daniel007GT
Hallo ihr lieben,
ich bin Daniel, komme aus Gütersloh und habe mir mit dem 8Y einen Traum erfüllt.
Mein Auto ist aus 06/24 und hat aktuell 21tkm gelaufen.
Das Auto hat bis 06/26 Garantie, wobei ich diese um 3 Jahre verlängern werde.
Laut MMI steht der nochste Ölwechsel in 9tkm an, also das 30er Intervall. Der Vorbesitzer hat bislang keinen Ölwechsel vorgenommen.
Mir ist das Intervall zu lang und ich würde gerne alle 10th einen Wechsel vornehmen.
Wie gehe ich am besten vor um die Garantie nicht zu beeinträchtigen? Einfach Öl inkl. Filter wechseln und die Servicesnzeige belassen?
Ist es möglich innerhalb der Garantie von LL auf Festintervall umzustellen?
Danke für eure Unterstützung vorab.
Hallo Daniel, du lässt bei Audi mit dem passenden Öl einen Wechsel machen und dann direkt auf Festintervall umstellen. Das wars, dann hast du den festen Intervall und mit der Garantie ist auch alles in Ordnung.
Würde was dagegen sprechen, wenn ich den Ölwechsel inkl Original Auditeile selber durchführe?
Wie schaut's dann mit dem Service und Insoektionspaket aus, was man zusätzlich buchen kann? Da wäre der Wechsel wahrscheinlich nur im Preis nach dem normalen LL Intervall oder?
Wenn du soviel Wert auf Garantie legst, dann darfst du nichts selber machen. auch keinen Ölwechsel.
Lasse einfach einen Ölwechsel machen und auf Festintervall umstellen. Das kann man ja auch nach 10.000 km immer wieder wiederholen, wenn man das möchte.
Hatte auch umgestellt auf Festintervall und war bei Garantiesachen null Problem.
Werde das bei meinem neuen genauso handhaben. Einmal im Jahr kommen bei mir die Öle raus.
Servicepaket wird dann natürlich nicht funktionieren. Da die ja nicht beliebig KD zahlen.
Ok vielen Dank.
Hast du selber Ölwechsel gemacht, oder warst du bei Audi bzw. in einer freien Werkstatt?
Was darf man denn so rechnen für den Wechsel bei Audi?
Hatte auch geplant außerhalb der Standardintervalle einen Öl Wechsel durchzuführen (nach 2tkm wenn er dann richtig eingefahren ist). 640 Euro wurden mir genannt, was ich echt viel finde.
Wenn man sein Öl selber mit bringt kostet es 300 Euro aber dann sei laut Service Mitarbeiter die Garantie nicht gewährleistet, was ich ebenfalls komisch finde.
Habt ihr die gleiche Erfahrung? Kennt ihr eventuell einen guten Audi Händler in oder nah an Frankfurt?
Würde OEM-Öl verwenden,zum Wechseln und den Ölfilter nicht tauschen!
Weil dort eventuell ein ungünstiges Herstellungsdatum drauf steht.
Was ein Beweis für ein inoffizieller Ölwechsel wäre.
Kauf der einfach einen Originalölfilter und wechsel es ... Ölwecheln ist keine Raketenwissenschaft ...
So mache ich es auch immer, Ölwechsel selber machen mit Original Öl und original Teile.
Den Ölwechsel notiere ich für mich.
Beim offiziellen Service bringe ich Audi Öl mit, das beeinflusst die Garantie nicht.
Lasse alles komplett machen.
festintervall muss doch auch gar nicht sein. einfach ölwechsel machen lassen und der longlife intervall wird zurückgesetzt und zählt wieder von vorne. vorteil man muss nicht exakt nach 10tkm oder 15tkm wieder wechseln sondern bei bedarf auch mal später, völlig egal. so mache ich es seit jahren.
beim 8V konnte man beim festintervall noch andere öle fahren das geht beim 8Y nicht mehr (wenn serie und garantie). ergo hat der festintervall beim 8Y keine vorteile.
Hab einfach alle 10 tsd nen Ölwechsel machen lassen und den LL Intervall gelassen. Gab 0 Probleme mit der Garantie. Es wurde Öl in der geforderten Norm von mir mitgebracht und hab nur den Filter beim Händler gekauft.
Es ging ja darum, das man bei laufender Garantie es nichts selber machen sollte. Auch keinen Ölwechsel zwischendurch. Kommt das raus… ist die Garantie futsch.
wäre es möglich, dass mir jemand die Teilenummern für den Ölfilter und die Ablassschraube/ Dichtung zukommen lässt? MKB ist DNWC
Danke vorab
bin gerade auch noch mal an dem thema dran. ich mache schon immer alle ca. 10tkm einen ölwechsel bei der vertragswerkstatt. öl bringe ich selbst mit dennoch wird das immer teurer. Und ich fahre recht viel. kostet eh alles schon genug.
werde jetzt mal den longlife intervall laut anzeige offiziell 'ausreizen' und fahre bis es eine meldung gibt. dann mache ich wieder den vorgeschriebenen ölwechsel bei audi. ABER kommende woche mache ich selbst einen zwischenwechsel "light". sprich ich habe mir so eine pumpe besorgt und dann kommt frisches öl rein. filter bleibt drin. habe keine bühne oder ähnliches und vor allem ist der filter ja offiziell für einen langen longlife intervall vorgesehen. die meinung im oilclub war mal "kann man so machen". klar wäre der filtertausch besser aber das komplett neue öl bringt es schon. easy, schnelle und günstige variante finde ich.
gibt z.B. so Pumpen, da kannst dann bequem das Öl absaugen.
ich habe mir die "Pela 6000" besorgt. gibt auch einige YT videos.
übrigens hat perfekt funktioniert. total easy mal zwischendurch. wagen war nicht bis max. voll. es kamen mit der pumpe ad hoc gute 6,2 liter raus. habe dann nicht weiter versucht.
dann erstmal einen tick weniger nachgefüllt und später nach einer runde warmfahren nochmal was rein. super. öl ist wieder ziemlich goldig.
bzgl. ölfilter ist mir das über den gesamten intervall (theoretisch 30tkm) auch zu lang. werde aber ab jetzt 1x nach max. 10tkm zwischenwechseln.
beispiel bei 30tkm ölwechsel UND filter bei audi, dann bei 40tkm ich selbst, dann bei max. 50tkm wieder ölwechsel UND filter bei audi.
denke kann man machen. 1x statt fast 400€ nur 50€ fürs öl und man macht ja auch gerne mal ein bischen selbst genau wie den luftfilter.
hallo, s.o.; will das diese woche noch mal machen deshalb eine technische frage: letztens kam nicht alles öl raus beim absaugen. wie ist denn die ölwanne des RS3 aufgebaut? sprich muss man den wagen etwas nach vorne kippen (hinten anheben) oder andersrum? oder gar seitlich?
ansonsten werde ich es natürlich einfach mal versuchen.
danke
also ich bekomme es nicht komplett raus. trotz überall mal angehoben. und der schlauch ist nicht flexibel genug.
klar und im ölfilter etc. ist auch noch was.
aber im großen und ganzen eine gute sache mal für wenig geld zwischendurch.
Warum saugst du das Öl raus? Da ists doch einfacher einen "normalen" Ölwechsel zu machen.
Beim raussaugen besteht immer die Gefahr das du nicht alles mir rausbekommst und dann hast den Abrieb gleich wieder im frischen Öl
Ich nehme mal an, dass er keine Hebebühne hat. Als ersten Ölwechsel würde ich das nicht machen.
Zwischendurch ist das aber perfekt, mach ich auch öfter so.
Audi RS3 fahren und dann Geld beim Ölwechsel sparen, indem man das Öl privat absaugt und nicht in eine Werkstatt mit Hebebühne fährt 🤦‍♂️🤦‍♂️
Sorry, aber da fehlen einem echt die Worte 🙆‍♀️🙆‍♀️
ja genau. geht einfach um einen kleinen zwischen-ölwechsel. wie oben angerissen als beispiel bei 30tkm audi-service öl+filter; bei 37tkm selbst nur öl; bei 44tkm wieder audi-service öl+filter
Ich lasse das Motoröl UND den Ölfilter auch alle 10 tkm wechseln. Aber halt ohne so halblebige Absaugaktion. Ich gehe in eine Werkstatt bzw. zu Audi
und stelle denen das Öl auf den Tisch. Ich bezahle also nur für die Leistung, den OEM Ölfilter und die OEM Ölablass-Schraube.
Aber damit sind wir halt indirekt wieder beim Thema Unterhaltskosten für so ein Fahrzeug, und bei dem Thema wird Kritik gleich als persönlicher Affront verstanden.
Kann ja jeder machen, wie er will. Bei mir kommt so eine Aktion jedoch nicht infrage. Entweder ich mache es richtig oder ich lasse es bleiben.
Was ist richtig was ist falsch. Technisch betrachtet hat er sein Öl alle 7000 KM gewechselt und damit definitiv einen besseren, weil kürzeren Intervall, auch wenn Reste verbleiben.
Ich tausche am 911 zB teilweise schon nach 3000 KM das Öl,, am Track gehe ich da einfach auf Nummer sicher, was ist richtig, was ist da falsch. Je nach dem was und wie man sein Fahrzeug halt benutzt.
fühle mich halb angegriffen. nur weil man was sparen will kann man sich direkt keinen RS3 leisten. der post oben 12.08uhr zielt genau darauf ab.
habe bislang auch alle 10tkm komplett gewechselt. seit 2018 bei drei RS3. insgesamt ü 250tkm gefahren inkl ölwechsel, bremsen, service, spritkosten!, reifen, etc. usw. wir wissen ja alle was so anfällt. keine weiteren fragen zu unterhaltskosten.
Ich lasse das einfach mal so stehen.
Und jetzt? Sparen kann man ja. Nur nicht am, aus meiner Sicht, falschen Ende.
Warum soll ich für den Liter Öl beim "Freundlichen" 25 Euro bezahlen, wenn ich hochwertigeres Öl mit deutlich besseren Additiven online für 10 bis 12 Euro pro Liter bekomme?
Des Weiteren werden beim normalen Ölwechsel sämtliche Abriebe unten aus der Ölwanne gespült, was beim Absaugen nicht passiert.
Und das lasse ich jetzt mal so stehen ;)
Ergänzend: Bitte nicht meine Aussage aus dem Kontext reißen.
Die Aussage lautete nämlich:
"....Geld beim Ölwechsel sparen, indem man das Öl privat absaugt und nicht in eine Werkstatt mit Hebebühne fährt..."
btw es gibt leute die fahren das öl+filter nach longlife-service-intervall. sprich 25 bis 30tkm je nach fahrweise. und das ist von audi technisch so freigegeben. (und manche wechseln alle 15tkm statt alle 10tkm). wir tun ja gerade so als ob ein wechsel alle 10tkm gottgegeben ist. In meinem fall fliegt der ölfilter nach ca 15tkm beim komplett wechsel wieder raus. dazwischen wird etwas 'aufgefrischt'. aber ich wiederhole mich.
egal. schönes WE! heute gehts zum letzten NLS rennen am nring :good:
eben... selbst wenn du das Öl nach Anzeige wechseln würdest, würde dir der Motor nicht hochgehen...
Bei dieser geringen Laufleistung dürfte es kaum einen Unterschied machen, ob das Öl abgesaugt oder abgelassen wird. Von einem modernen Motoröl erwarte ich, dass es Partikel in Schwebe hält und sich kein Schlamm bildet.
Mein :biggrinn: akzeptiert schon lange kein selbst mitgebrachtes Öl mehr. Entweder du sagst ihm was für Öl reinkommt und er besorgt es (bist halt wieder bei 25 Euro)
oder es wird feinstes Castrol Pfützenwasser eingefüllt.
Servus Franz,
bei meinem Händler gar kein Problem. Außerdem wollen die (uns als Familie) ja weiterhin Autos verkaufen ;)
Castrol haben die m.E. nicht mehr. Zu 8P und 8V Zeiten ja, wenn ich mich recht erinnere.
Hatte Audi nicht früher sogar auf dem Öldeckel ein Castrol Logo?
Ich denke, dass die heute Mobil1 0W-30 mit der Audi Freigabe 504 00 bzw. 507 00 haben. Bin mir aber nicht sicher.
Moderation note of | Moderationshinweis:
So ab hier und jetzt bitte sachlich beim Thema bleiben, den Rest könnt ihr bitte per PN besprechen.
