Grail und ASR RX1
Nico14
Moin!
Frage an die Grail-Fahrer:
Hab ne Grail gekauft, da war eine CB1 mit ECE dabei.
Ich hab bereits ne RX1 verbaut, und möchte die auch behalten. Harmonieren die Klappen der Grail mit der RX1 Klappensteuerung, oder nicht?
Wenn nicht, kann ich die Klappen aus der originalen AGA ausbauen, und an der Grail montieren?
Hab keine Lust die RX1 zu ASR einzusenden und umändern zu lassen…
Außerdem war für die rechte Klappe eine Art "Blindstecker" dabei. Kommen da keine Fehlermeldungen, wenn der drauf ist, da evtl. Widerstand o.ä fehlt?
Danke und ein sonniges WE🎩🎩🎩🎩🎩
Ja RX1 geht mit Grail und die rechte Klappe kommt bei der Grail mit nach links rüber das ist kein blindstecker
Die beiden Klappen der Grail werden aber zu einem über Y Stecker zusammengeführt?
Nein das Kabel was bei Grail dabei ist ca 60cm ist dafür das du die Klappe von rechts anschließt und mit nach links rüber legst die Klappen sitzen bei der Grail beide links. Doppelt hintereinander
Bei mir war eins dabei, vlt haben die das bei Grail geändert. Früher gab es ein verlängertes Kabel von der rechten Klappe damit sie mit rüber zur linken Seite wandert.
Korrekt 👍Und der Blindstecker kommt auf den originalen Stecker der rechten Klappe, damit kein Fehler im Steuergerät abgelegt wird.
VG
VG
Danke für die Antwort
Weißt du zufällig, ob die RX1 autark funktioniert, oder muss die CB1 rein?
Gefühlt jeder behauptet was gegenteiliges 😅
Kann ich dir leider nicht zu 100 Prozent sagen. Wenn die originalen Stellmotoren verbaut sind, dann sollte die RX1 funktionieren. Bei BTM werden BMW Stellmotoren verwendet und da braucht man eine andere Klappensteuerung wenn man dauerhaft offen fahren will.
Funktioniert die normale CB2 Mit der Grail Anlage ?
Der Praxistest hat gezeigt, dass RX1 und Grail problemlos funktioniert. Allerdings ist die Grail schrott😂
Warum genau ? Hattest du die CB1 auch verbaut, warum war da überhaupt eine bei 😅
Ohne CB1 ECE Modul , wird die Grail wie auch BTM keine ECE haben.
Übernimmt die Grail nicht die Originalen Stellmotoren ?
Also die Passform der Grail ist ja, hinlänglich bekannt, echt kacke. Das es so schlecht ist, hätte ich nicht gedacht…das Verbindungsrohr zum ESD liegt am Hitzeschutzblech vom Kraftstofftank an, Endrohre stehen in ungünstigem Winkel raus etc.
Dann ging durch schlechte Schweißpunkte die ECE Plakette während der Fahrt ab. Grail verlangt dafür inkl. den benötigten Papieren 200€.
Die CB1 ist dabei, und muss auch verbaut werden, damit man ECE hat. Die Klappen werden dann anders angesteuert als original.
Warum um Himmels Willen befinden sich zwei Ventile an demselben Rohr?
Was ist denn das für ein Blödsinn ;)))))
Das ist die "laute Seite"
Durch zwei Klappen, soll meines Wissen's nach vermieden werden, das es durch einen hohen Abgasstrom zum ungewollten Flattern und aufdrücken der Klappen im geschlossenen Modus kommt.
Die BMW Stellmotoren werden angeblich verbaut, weil diese höhere Federkraft haben. Das wage ich allerdings zu bezweifeln, und denke, das es hier um Minimierung von Produktionskosten geht.
Beim Kaltstart hört es sich an, als würde ein Sack Muttern im Schalldämpfer liegen…Auch noch so ein Punkt, der gegen die Grail spricht.
Wie ich hier im Forum schon vor Jahren geschrieben hatte :boys_lol::boys_lol:
Die Grail Anlage ist der letzte Dreck. Schlechte Verarbeitung und schlecht geschweißt :hutheben:
Ist immer geil, im Nachgang recht zu bekommen, da hier damals so viele von der Grail top begeistert waren.
Erfahrung machen kostet dann halt Geld, wenn man sich im Vorfeld nicht richtig und vollumfänglich
über sämtliche möglichen Kanäle informiert ;)
Marcel (H.), ich bin Dir heute noch dankbar für das informative Gespräch Anfang 2023 bei Dir im Betrieb!
Nein, und ich bin ehrlich gesagt nicht schadenfreudig!
Dann lasse ich da auf jeden Fall die Finger von 😅
Erst einmal möchte ich dir zum "recht haben" gratulieren.
Ich finde es ferner interessant, das du zu wissen scheinst, in welchem Umfang ich mich über "sämtliche Kanäle vollumfänglich" informiere.
Zu deiner Aufklärung:
Ich war über mehrere Monate auf der Suche nach einer Abgasanlage. Das ganze hat mich durch verschiedene Gruppen und Foren gebracht, in welchen ich stets die Suchfunktion benutzt habe. Jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, das wenn man in diesen Suchfunktionen "Grail" als Stichwort eingibt, einem unzählige Ergebnisse angezeigt werden. Ich habe mich letztlich auf die "Erfahrungswerte" von anderen Grail-Besitzern verlassen, und deren Expertise als verlässlich betrachtet. Natürlich gab es auch eine kleine Gruppe Kritiker, die findest du allerdings auch gegenüber DTH, APR, BTM etc.
Was also tun? Ganz einfach, einbauen und selbst testen. Ich bin negativ aufgefallen, und wollte das lediglich mit der Community teilen. Ob da jemand drauf hört, sei jedem selbst überlassen. Meine bescheidene Meinung ist keine vollkommene, und ob man "recht“ oder "unrecht" hat, entscheidet in dem Fall jeder für sich persönlich 🙂
Okay, war evtl. ein bisschen unglücklich formuliert mit "recht haben".
Ich hätte schreiben sollen , dass ich "richtig lag" ;)
PS: hättest Du Dich richtig und vollumfänglich informiert, hättest Du die Finger von dem völlig über-hypten Schrott gelassen.
Also fühl Dich bitte nicht persönlich angegriffen ;)
Ich selbst habe mich seinerzeit für die BTM Anlage entschieden und würde das nach meinen Erfahrungen mit denen auch NIE wieder machen.
Verkaufen ist das eine, aber der Service und die Kundenbetreuung in Nachgang ist das andere.
Dieses Mal mache ich es gleich richtig und gebe das Auto in der zweiten September Woche bei HGP Turbo ab.
Die sind seit über 30 Jahren im Geschäft und wissen, was sie machen.
Die Zeit der proletenhaften Brülltüten ist sowieso rum. Dann lieber richtig Dampf unter der Haube und nicht
mit einem überlauten Pott von Verkehrskontrolle zu Verkehrskontrolle schleichen.
Nur meine Meinung!
HGP ? Wie geil ! Ich freue mich auf dein Bericht 👍
Das ist einfach eine eigene Liga und da kommt wenig überhaupt nur in die Nähe. Hat halt seinen Preis
Ein Bericht und Fotos werden folgen, lieber Claudio :)
Nur meine Meinung!
Nein nein, keine Sorge. Foren sind Diskussions-Offene Räume, und das ist auch gut so.
Aber deine Erfahrung mit BTM ist für mich das Paradebeispiel. Ich bin in einem weiteren 8Y Forum mit über 2.000 Mitgliedern. Da fährt der Großteil eine BTM, und ich versichere dir, du findest im ganzen Forum keine Schlechte Bewertung oder Meinung zu dieser Anlage.
Die Geschmäcker sind eben unterschiedlich.
Ich wünsch dir mit der HGP Kiste viel Spass, hab da sehr viel gutes gehört. 🤙🏻
Bei der RTTC überlasse ich Dir gern mal den meinigen RS3.
Ich hoffe, dass er dann auch die Fähigkeit mitbringt, deine Meinung zu relativieren, Claudio.
Sind halt auch "außergewöhnliche Worte", die Du oben verwendet hast. :biggrinn:
@Nico14 glaube die Negative Erfahrung über BTM war nicht direkt wegen der Anlage, sondern nach ausbau und Umbau auf Serie. Soweit ich das richtig deuten konnte 😀.
Also ich bin mit der Hardware Abgasanlage und Ansaugung von BTM sehr zufrieden.
Mehr kann ich noch nicht berichten.
Ich hatte nh BTM als erstes und danach eine Grail. Bin mit der Grail super zufrieden….. Nähte sind top pass Genauigkeit genauso
Nur meine Meinung!
Kann auch über BTM absolut nix schlechtes sagen!
Bei Fragen,kam immer innerhalb eines Tages eine Antwort!
Obwohl ich deren AGA(2tkm alt) gebraucht gekauft hatte.
OK,hatte zusätzlich ne Leistungsoptimierung dort machen lassen etc.
Wie auch immer,würde/werde wieder da hin gehen 👍👍👍
Wäre auch nach Osterburken gefahren....
Aber zu viel negative Sachen darüber hier gelesen...
Hey 🙋‍♂️ Das war gar nicht auf die Fahrleistung bezogen, das will ich keinem Tuning Laden absprechen, ich bin echt begeistert welche Fertigungstiefe man da bekommt. Das ist schon eine eigene Welt.
Und das ja nicht nur bei so vielen Teilen der Hardware. Das Tuning der Etrons ist ja noch bekloppter 😃
Ich würde sehr gerne eine Auspuffanlage finden, die den Klang meines aktuellen RS3 wieder etwas verbessert, aber gleichzeitig die ECE-Zulassung beibehält.
Bei meiner Suche stieß ich auf ein ECE-geprüftes Downpipe von HJS mit einem 200-Zellen-Katalysator und 2 x 200-Zellen-OPF.
Dadurch würde der Gegendruck deutlich reduziert und der Klang aggressiver Ohne Motorzellenalarm und dennoch innerhalb der Emissionsnorm
Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass diese Standardfilter die Dinge enorm verlangsamen im Vergleich zu meinem vorherigen RS3 8V.
Ein großes Problem: Dieses Produkt ist derzeit nicht mehr verfügbar...
💯 richtig verstanden. Ich fasse das nochmal zusammen: Hardware top, Service Schrott.
Angeblich hier verfügbar
Allerdings finde ich den Preis für die DP ganz schon heftig.
Ja, es ist sehr hoch, aber auch von bester Qualität.
Laut den neuesten Informationen direkt von HJS wird an einem neuen Design gearbeitet.
Es wird als verfügbar angezeigt, aber Sie können es nicht in den Warenkorb legen. :jc_hmmm:
Also wie läuft das? Man bekommt immer eine Steuerung mit zu der Grail. und die originalen Stellmotoren werden umgeschraubt?
Du bekommst eine Steuerung mit. Diese baust du unter der Abdeckung in Höhe vom Motorhaubenöffner im Fußraum in den Kabelbaum ein. Stellmotoren sind bei der Grail bereits montiert
Hast du die Einbauanleitung von der originalen Grail Steuerung noch?
Könntest du mir die vielleicht evtl. zukommen lassen, wäre dir wirklich sehr dankbar
